楼主: LightmanCroft
[06_圣.菲利普号] 圣菲制作进行中+开工哥LC新人报到
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-15 09:53:32 | 显示全部楼层
    1月14日是开工第14天,星期日,阳光明媚,白天气温20°,出去玩了
    到家之后整了这个:
    用以前剩下来的4mm松木板、2*2mm巴尔沙木条、6mm木棒、樱桃木甲板皮、太棒木工胶制作
    上色用的田宫消光漆
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-16 09:52:16 | 显示全部楼层
    1月15日是开工第15天,什么都没做
    和大道造船大佬交流了一下,收获满满,
    内容包括:甲板问题、艉舱顶层甲板倾角计算等
    具体内容就不说了,我会按照他教的方法去做,会详细地展示在帖子里
    后期补充:确定49号甲板高度的具体做法在59楼、60楼
    直梯链接
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-17 09:42:09 | 显示全部楼层
    1月16日是开工第16天,打磨了船首呆木、15号呆木,贴了六条蒙皮,拆了49号艉舱甲板
    开水泡蒙皮条一段,掰弯一下用热风枪吹干弯曲内侧面备用。
    上图这根斜着的蒙皮在自然伸直的情况下与4、5、6号肋板的接触点和龙骨距离相等,我就是这么定位的,定好位(角度)之后用铅笔在龙骨和蒙皮条做好标记,切蒙皮条端头后粘好
    我喜欢用快干胶(三秒王),粘不住就撒木屑
    49号板拆迁
    还没计算高度,今晚回去弄
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-18 09:31:59 | 显示全部楼层
    1月17日是开工第17天,仔细看了流年大佬的船尾,惊觉49号艉舱甲板的阴面也要贴皮
    这块的蒙皮我不想等到做甲板蒙皮验证之后再贴,也没有用到三大蒙皮法(塞卡纸、涂黑甲板后蒙皮留缝、塞泥巴)
    用流年大佬的话就是“瞎几把做”
    e5970c084cbef0308c6704480ffb454.jpg b10f172ae9f17246fa6915347b9793f.jpg 4b081d05a536a1ff6bd8f21ee76d5b9.jpg
    今晚对三种甲板蒙皮法中的前两种进行验证顺便练练手,不是验证对错,那么多大佬都证明了有效,但方法再好我未必能做好,验证的是哪种适合我。
    昨晚船体蒙第一层蒙皮也做了一点:
    现在看来舷侧船体一皮和艉侧一皮很难贴合,我觉得是我方法不对但我又很难静下心来研究蒙皮,现在的状态也不是不能接受。
    补救办法:我打算先打磨舷侧一皮外侧,再在舷侧艉侧两部分一皮连接处塞木屑填平后滴胶。
    预计今晚工作:验证两种甲板蒙皮法;船体蒙皮。
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-19 10:13:02 | 显示全部楼层
    1月18日是开工第18天,做了涂黑甲板贴皮留缝方法的验证
    方法是大道造船大佬教我的
    找了一块10*10cm的椴木胶合板,用油漆笔和田宫消光水性漆涂黑,分别用白胶、木工胶、5400快干胶贴皮
    留缝宽度用甲板皮来限制:
    下图中,上色:上:田宫水性消光漆;下:油漆笔;
    左侧4条用胶:白胶;第5-8条用胶:太棒木工胶;最右侧1条:5400快干胶
    效果:油漆笔打底的缝隙有反光,很像沥青,但和白胶粘不牢;木工胶无论和油漆笔还是水性漆都非常牢靠;5400快干胶流到缝隙处很好的反光,但是会把甲板皮殷染变深且无法补救
    5400效果:
    开始打磨,400目砂纸
    0074a41ccb02460930758eea9640f6a.jpg 10234c7c797fb56c125f27732397eb5.jpg c987e6651a18ad114f7ecf464fe85e8.jpg
    800目砂纸
    40bb65e9541f4d0a42bfc5dd611f8a2.jpg 0607dc92fc3942f4655d7ee96db925e.jpg 25fdf2e71adf9c92d6bafbd5342b7a9.jpg
    抛光:
    97f7078a1f9b3c4f6f373a16e71a3d6.jpg 27a0a1b44db5c508753f3f9efbdbed5.jpg 19610835ace52542630ed9ad2d54e97.jpg
    综上,
    水性漆涂黑甲板后用木工胶留缝贴皮的方案可行
    但需要注意以下几点:
    1.胶不能涂多,薄薄一层即可,最好用纸擦一下,不然挤到缝里不好擦干净;
    2.不能太急,等上一条干了再动下一条
    3.皮条要量好尺寸并打磨好边缘(我这个试验里没做)
    4.硬度高的木头的木粉非常细口罩都挡不住而且飘得很远
    5.我打算用浅色的樱桃木或者梨木做甲板,总之要浅、黄
    。昨晚没有蒙皮
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-22 09:28:47 | 显示全部楼层
    1月19日、20日、21日在用小胜利号做补板蒙皮验证,船舷是现成的,这个工作应该会持续很久
    这里的验证是验证我能不能做得来,而不是验证方法本身
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-23 09:47:09 | 显示全部楼层
    1月22日是一个重要的日子,我的补板验证成功
    工作是在一条1:150的小胜利号上做的
    船舷是现成的,船舷下的两条做了削减,然后三条补板,然后再削减:
    我的补板剪掉的部分都是木条上侧,,这里的斜坡都是很长很长的,我画的示意图不够准确。
    先泡热水,弯曲后用热风枪吹干,水口钳剪出形状后假组,然后砂纸微调,需要有砂纸板,斜坡务必平整、长直,我的第一条补板皮就不够平整导致和上面的削减皮之间有缝隙。
    记得倒角,就是木条截面从长方形打磨成梯形,打磨一点点就够了。
    打磨好后先定位,然后一条一条粘
    04ba2a4bd96c5cad10a44471372d9c8.jpg 8be821196d54c6156d7acf25214b444.jpg 73265450f1c7178765a85498d36b1c6.jpg
    这三条我摸索了好几天,再整就没这么慢了,今晚我打算这条小胜利的另一侧试一试
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-24 10:15:42 | 显示全部楼层
    1月23日是开工第23天,补板验证2
    还是之前那条1:150的小胜利号
    先贴第一个
    583b90830143ac28c6477b3bb346b9b.jpg 7c03a1170d846140065f4e14bc247ea.jpg e112330a808734db9debc185199a35d.jpg b11113ee141f012a1732479a02b0990.jpg 18c275cc3da160faaeb2836953ea133.jpg c797c6905db2cd8cd402d1901c25257.jpg
    下一条假组后先粘牢头部:
    头部翘起来的部分我选择切掉:
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-26 11:35:56 | 显示全部楼层
    1月25日是开工第25天,试验了新甲板皮和沥青缝,圣菲船体蒙皮做了5条
    新买的甲板皮到了
    用木工胶固定
    白胶配黑色、蓝色染料模拟沥青
    挂掉擦干净之后热风枪吹干,一定要等完全凝固,我着急了所以甲板皮被染了色
    一旦打磨之后再不小心把缝里的胶弄出来就会染色
    打磨依旧是400目、800目、抛光
    05ac907254219187ce2ba96e044ffdb.jpg 42a073f453d11e9f9b152f0e92e7f2d.jpg 77ded7aaa308b581075a085337ecf58.jpg
    红圈处有反光,我十分满意。后续会用针头注射“沥青”试试看能否平整
    4mm宽的甲板皮太窄了,放圣菲上不协调,暂时感觉应该用5-6mm宽的
    另外我这个甲板缝太宽了,至少要减少一半,0.6mm变为0.3mm,这个厚度应该用什么定位不清楚还在想办法。
    验证完新甲板皮和白胶沥青之后继续圣菲蒙皮,尽管之前在小胜利号上试验了补板蒙皮,但我还是决定用原来的办法
    以上是昨天的进度。
    14 小时前
  •  楼主| 发表于 2024-1-29 11:18:00 | 显示全部楼层
    1月26、1月27、1月28继续蒙皮
    船左侧
    7a62a0f3d6c4410e3bdf9dc9948dbbd.jpg 77362c02903561a8547f9e1d9379f65.jpg 659aa7cd7394aa1e2225c1a72932880.jpg
    最后一条是比较难的,假组之后把塞不进去的地方标出来针对性的打磨
    整体方法并不是真实正确的蒙皮方法,只能算夏姬霸贴(好在还有二皮或者补腻子)。效果如图
    后侧:
    周日把后贴也贴了一部分,但是忘了拍照。实在是难看
    另外我不打算一次性贴完,底部我打算暂时留缝,先开炮孔,然后从底部留缝处填充聚氨酯发泡胶填缝剂
    GMT+8, 2025-4-30 23:04 , Processed in 0.094747 second(s), 18 queries .
