查看: 2923|回复: 2
DC-8客机模型图纸
  • 发表于 2009-7-3 09:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    {:5_204:} {:5_217:}
  • 发表于 2009-7-3 12:45:06 | 显示全部楼层
    DC-8[nddndnd]
    概况
      DC-8是美国道格拉斯公司(Douglas Aircraft Company)研制的四发动机大型喷气式客机。1955年6月开始设计。1958年5月30日首飞,1959年9月交付投入使用。DC-8是民航历史上第一代喷气式客机,动力装置采用喷气式发动机以及使用后掠式机翼。
      DC-8是以波音公司的波音707为最大的竞争对手。最初,道格拉斯公司由于DC-7型客机的成功占据了同级别客机市场的主导地位,主要精力投入对DC-7的改进方面,对喷气式客机的研发落后于波音公司。但是,航空公司更青睐于波音公司设计的喷气式客机。在此情况下,道格拉斯公司也着手研制DC-8型喷气式客机。DC-8晚于波音707飞机投入运营,但DC-8客舱更宽大,并可以不经停地横跨大西洋飞行。泛美航空公司与波音公司和道格拉斯公司协商,希望能成为首家运营这些喷气式客机的航空公司。泛美航空公司特别要求波音公司重新设计波音707原型机。当波音公司还在犹豫时,泛美航空公司已订购20架波音707和25架道格拉斯公司的DC-8。美国联合航空公司随后也向道格拉斯公司订购了30架DC-8。美国航空公司成为第三个订购DC-8主要的航空公司。最终波音公司根据市场的反馈重新设计了波音707,重新设计机翼和加宽机身,更换更强大的发动机,拥有更大的载客容量。
       早期型DC-8生产了5种不同的型号,各型号几何尺寸、气动特点和主要系统基本相同,主要区别是选用不同的发动机:DC-8-10是国内航线型,1958年5月首次试飞,同年9月18日投入航线使用,载客量为176人;DC-8-20国内航线型,与-10型载客量相同;DC-8-30是远程型,燃油量加大,加强了机翼、后机身、尾翼和起落架,DC-8-40和DC-8-50也是远程型。-30、-40和-50载客量均为189人。
       1965年研制发展了几种改变机体结构的DC-8-60系列客机:DC-8-61型客舱加长11.18米,载客量259人;DC-8-62型是超远程型;DC-8-63是改进气动外形的-62型;DC-8CF是远程客货混合型。1976年根据用户的要求将DC-8CF改成全货运型DC-8F,可选用涡轮风扇发动机或涡轮喷气发动机。
      以上DC-8各型于1972年停产,共生产交付556架。
      1979年,麦克唐纳•道格拉斯公司(道格拉斯公司并入麦克唐纳公司)又研制DC-8的新型号:DC-8-71,DC-8-72,DC-8-73,这3种型别为-61,-62,-63的改进型,可选用CFM56或JT3D涡轮风扇发动机,更换发动机后飞机燃油消耗以及噪音大大降低。DC-8-70系列共获110架订货,1987年全部交付完毕。
    DC-8系列主要型号
      • DC-8-10
      首架DC-8-10型在1958年5月出厂,DC-8-10安装4台JT3C-6涡轮喷气式发动机,单台推力60千牛。主要为美国本土市场需求研制,后来DC-8-10的改进型——DC-8-11型改良了机翼设计,后来研制的DC-8-12型在-11型基础上改进,重新设计机翼翼梢和额外设备。DC-8-10型载客量为176名,起飞总载重为123吨。DC-8-10型共生产了28架。
      • DC-8-20
      DC-8-20型1958年11月首飞。装4台JT4A-3涡轮喷气式发动机,单台推力70.28千牛。起飞总载重增加至125吨,DC-8-20型共生产34架。
      DC-8-33• DC-8-30
      DC-8-30型1959年2月首飞。DC-8洲际型客机。该型设计了三种不同型别,燃油容量增加了三分之一。 加强了机体结构和起落架。DC-8-31装4台JT4A-9涡轮喷气式发动机, 单台推力77.9千牛,起飞总载重为136吨。DC-8-32与-31型相似,起飞总载重升至140吨。DC-8-33改为JT4A-11涡轮喷气式发动机,并且在机体内部作一些额外修改,加强了起落架结构,起飞总载重提升至146吨。DC-8-30各型号总共生产了57架。
      • DC-8-40
      DC-8-40型1959年7月23日首飞,DC-8远程型客机。机体上和-30型相似,发动机采用4台罗尔斯-罗伊斯Royce Conway.12涡轮风扇发动机,单台推力77.9千牛,比较-30型的发动机减少了噪声和烟雾排出。Royce Conway涡轮风扇发动机改善了燃油效率,但-40型的销售情况不佳。1961年又推出了安装4台普惠JT3D涡轮喷气式发动机的-40型。DC-8-41和DC-8-42起飞总重量分别升至136及140吨。DC-8-43型重新设计机翼,改进了尾翼设计,减少阻力。机翼改进也提高了航程(比-40型增加了8%)以及巡航速度(比-40型提升10浬,约19km/h)。DC-8-40各型号总共生产了32架。
      DC-8-50• DC-8-50
      DC-8-50型1960年12月首飞,安装4台JT3D-1涡轮风扇发动机,单台推力75.69千牛。一部分早期的DC-8也改装成这个标准。-50的三种改型:DC-8-51 、DC-8-52 和DC-8-53。安装普惠JT3D-1(推力76.1kN) 或普惠JT3D-3B(80.6kN推力)发动机。DC-8-50三型的起飞重量分别为126吨、138吨和142吨。1964年6月DC-8-53推出了货机型号,安装普惠JT3D-3B发动机,加强了飞机的结构和将起飞重量增加至147吨。DC-8-50各型共生产143架。
      DC-8-63•DC-8-60
      DC-8-60系列装4台JT3D涡轮风扇发动机,单台推力84.5千牛。DC-8-61客舱加长11.18米,载客量259人。DC-8-61型1966年3月首飞。 DC-8-62是超远程型,-62型1966年8月首飞。DC-8-63在-62型的基础上改进气动外形,-63型1967年4月首飞。DC-8-63CF是远程客货混合型,1976年根据用户的要求又将DC-8CF改成全货运型DC-8F,可选用涡轮风扇发动机或涡轮喷气发动机。DC-8-60系列各型总共生产了262架。
      DC-8-71•DC-8-70
      DC-8-70系列装4台CFM56或JT3D涡扇发动机,单台推力100千牛。更换发动机后飞机燃油效率以及噪音大大降低。
      DC-8-71是DC-8-61更换发动机改进型,-71型1981年8月首飞。DC-8-72是DC-8-62更换发动机改进型,-72型1981年12月首飞。DC-8-73是DC-8-63更换发动机改进型,-73型1982年3月首飞。DC-8-70系列各型号总共生产了110架。
    技术数据
      (DC-8-32)-63型
      长度 45.87m
      翼展 43.41m
      高度 13.21m
      机翼面积 257.4平方米
      空重 60,800kg
      最大起飞重量 140,600kg
      最大航速 946km/h
      最大商载航程 7,400km
      (DC-8-60系列)
      全长:48m
      翼展:45.29m
      全高:12.8m
      机翼面积:272平方米
      巡航速度:898km/h
    昨天 11:14
  • 发表于 2009-7-21 01:07:17 | 显示全部楼层
    我喜欢飞机:lol
    GMT+8, 2025-5-9 09:13 , Processed in 0.079234 second(s), 24 queries .
