查看: 2186|回复: 7
船舷内侧,老师们给点建议
  • 发表于 2017-3-12 15:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    还是手艺差,好好的船舷内侧给我蒙成这样了。。觉得太丑。是否可以把假肋骨卸了,然后上腻子打磨上丙烯颜料?效果会不会好一点?或者有其他什么办法?越看越难受。腻子上面能不能直接上颜料?还有就是会不会破坏船舷。
    甲板也是失误的地方。学前辈用黑线夹进去做沥青效果,结果打磨的时候,好多线被刮的起毛了,甲板还不平,有没有什么办法补救?打磨平了重新贴甲板是否可以?
  • 发表于 2017-3-12 17:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
    船舷内侧还是不要上腻子了,因为它是内凹的,非常的不方便打磨。
    不知道粘的牢不牢,拆了重新贴。
  •  楼主| 发表于 2017-3-12 18:29:20 | 显示全部楼层
    不知道粘的牢不牢,拆了重新贴。
    重新贴不可能了。。502上去的。。我上一艘船就是肋骨没剪就粘上去了,结果船舷废掉了。。
  •  楼主| 发表于 2017-3-12 18:33:39 | 显示全部楼层
    不知道粘的牢不牢,拆了重新贴。
    蒙皮本来就是我最头疼的。。内侧的蒙皮感觉更难。自己简直就是作死。。所以就算拆了也不打算重新蒙了。。估计还是烂的想砸掉。。。
  • 发表于 2017-3-13 10:01:28 | 显示全部楼层
    就这样吧,用雕刻刀把肋骨需要去除的部分,用一点一点削去的方法去除。毕竟是新手,不用要求那么高,而且是木材制作,不可能作到象金属机械加工那么精细美观的。能做到那种效果的木材,除了手艺因素外,木材的硬度也是重要因素。
  •  楼主| 发表于 2017-3-13 12:09:08 | 显示全部楼层
    人中狼 发表于 2017-3-13 10:01
    就这样吧,用雕刻刀把肋骨需要去除的部分,用一点一点削去的方法去除。毕竟是新手,不用要求那么高,而且是 ...
    肋骨已经去除了,这是自己新添加的假肋骨。
  •  楼主| 发表于 2017-3-13 12:14:28 | 显示全部楼层
    昨天实在没忍住,打了腻子,磨平,重新蒙了船舷内侧的皮,感觉好了一点。接口部分是假肋骨的位置,没处理好。看看后面做点舾装什么的遮盖住。。。手残啊。。
  •  楼主| 发表于 2017-3-13 12:15:32 | 显示全部楼层
    这样的。甲板看不下去打磨了准备重新蒙皮,老老实实不加黑线了。
    GMT+8, 2025-5-11 10:40 , Processed in 0.092444 second(s), 27 queries .
