查看: 5908|回复: 11
新品 全肋骨蓝鼻号
  •  楼主| 发表于 2020-10-21 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1比72 全肋骨蓝鼻号帆船模型套材
    模型比例:1/72
    模型种类:全肋骨
    完成尺寸:长732mm;高602mm;宽121mm
    难度:5星
    蓝鼻号简介:
        蓝鼻号帆船是加拿大引为为傲的历史性的标志之一。它被刻印在10加分的硬币背面。它的复制品今天仍停泊在大西洋岸边。游客可以登船参观并欣赏它精细的做工和灵巧的设计。幸运者还可以跟着它扬帆出海,进行两个小时的海上航行。
        蓝鼻号帆船是1921年在新斯科舍省的卢嫩堡造船基地建造的,建造这艘船的最初目的是开着它到纽芬兰岛东面的大西洋外海上捕鱼。在休渔季节,加美两国的捕鱼船主们会举办渔船大赛,看谁的船快。蓝鼻号不仅当年参赛就赢得了冠军,而且在此后17年时间里,战胜了所有和它比赛的其他渔船。它还参加世界各地的帆船比赛,也几乎是战无不胜,因此而声名远播。
    模型说明:
    蓝鼻号帆船模型套件采用3D软件设计。
    套件龙骨肋骨梨木,这种梨木是野生梨树自己开裂**而成具有纹理细腻,颜色红润等特点,深受雕刻和模型制作爱好者使用。
    甲板采用一半的甲板设计,激光雕刻的红榉木的镂空甲板在设计上已经考虑到了镂空上的位置,镂空位置可以看到下面的甲板横梁,另一边完全可以展示下面的实木横梁。
    带有底座和支柱。船壳木条采用同材质的梨木,加上远晴独特的成品桅杆和部分铸造配件及制作简易的舾装零件,使爱好者在制作过程中更好的享受到套材设计的用心与周到,使得制作更加得心应手。
    本套材以展示船体和肋骨,是不含帆的。如果喜欢帆装以后可以另外单独购买。
  •  楼主| 发表于 2020-10-21 16:01:14 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2020-10-21 16:02:48 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2020-10-21 16:04:29 | 显示全部楼层
    此套材是3d设计的,给大家看看立体图。
  • 发表于 2020-10-21 17:16:13 | 显示全部楼层
    支持一个支持一个!!!!!!
  • 发表于 2020-10-22 12:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
    比赛搞起来,我先报个名
  • 发表于 2020-10-30 09:13:25 | 显示全部楼层
    确实好漂亮!看得心动。
  • 发表于 2020-10-30 10:33:17 | 显示全部楼层
    难度如何?标准工时多长?越来越没时间了
  • 发表于 2020-10-30 16:46:09 | 显示全部楼层
    这个才是精品吖{:17:}
  • 发表于 2020-11-2 14:24:38 | 显示全部楼层
    精致的套材,好套材越来越多了,家里的地方越来越小了
    GMT+8, 2024-4-25 22:55 , Processed in 0.086088 second(s), 30 queries .
