请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站
新品试做赛 蓝鼻号
清明上河图 卞河客船
古舰炮甲板模型 百合花号
中国古船 沙船
诺米叔的船模直播间
在线调整图片分辨率
如何邀请好友注册论坛被盗号禁言名单
查看: 488|回复: 7
精密夹具
  •  楼主| 发表于 2020-11-8 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为船模零部件手工修理和操作设计的夹具。全部为自定心快速移动结构。确保移动顺畅无旷量,精准夹持并定位;主要用于舾装部件、滑轮、绳索的操作;也可作为矩形定位器使用。根据多年制作的经验,针对船模制作设计开发的又一特种工具。目前仅完成夹具主体结构,配套的附件尚在完善设计中,滑动座的安装孔可以无限拓展相应的所需附件,为后续添加提供了基础。
    前天 11:12
  • 发表于 2020-11-9 08:30:01 | 显示全部楼层
    是滑台和分度仪吗?做工漂亮
  •  楼主| 发表于 2020-11-9 09:42:05 | 显示全部楼层
    zyscl 发表于 2020-11-9 08:30
    是滑台和分度仪吗?做工漂亮
    只能说外观类似罢了,结构上却有很大区别。加工难度和过程也复杂得多。滑台各部件有现成的买,自己**制作并不难,但轨道不管是滚珠还是滑轮,不管是光轴还是线轨,都不适合做夹钳使用,这是结构决定的。一体滑座通过加工和轨道必须是硬接触,间隙越小越好。否则移动时会有晃动,夹紧后不仅不会吻合,用力后钳口会偏移(一般是上浮)。看看台钳的结构你就明白了。
    前天 11:12
  • 发表于 2020-11-9 11:34:12 | 显示全部楼层
    bitao7697 发表于 2020-11-9 09:42
    只能说外观类似罢了,结构上却有很大区别。加工难度和过程也复杂得多。滑台各部件有现成的买,自己**制作 ...
    解释的真专业,滑台和分度仪结构确实要硬接触,学习了。顺便回答一下我发的消息:切割10cm*5cm,厚度为2-3mm的木片,用什么设备?
  •  楼主| 发表于 2020-11-9 19:21:29 | 显示全部楼层
    zyscl 发表于 2020-11-9 11:34
    解释的真专业,滑台和分度仪结构确实要硬接触,学习了。顺便回答一下我发的消息:切割10cm*5cm,厚度为2- ...
    圆的也是夹钳,非分度盘。只是可以任意旋转从而方便观察和操作。
  • 发表于 2020-11-12 09:25:54 | 显示全部楼层
    制作精良!请教一下,这个夹具可不可以用来加工零件?如何防止外露丝杆上留下加工零件的碎屑?谢谢啦!
  •  楼主| 发表于 2020-11-12 16:34:04 | 显示全部楼层
    任何工具都有适用范围。这个自制的夹钳主要是为了手工修理零部件设计。严格来说不可用于机加工。丝杠为304不锈钢梯形螺纹。螺母均为耐磨的黄铜。滑座与导轨为铣加工成型的硬配合。有碎屑直接吸尘器或者抹布擦拭即可,不会影响滑动。
  • 发表于 2020-11-20 21:38:55 | 显示全部楼层
    看着就顺眼,佩服楼主 。
    Archiver|手机版|小黑屋|世海船模 ( 公安备案21080202000017
    GMT+8, 2020-11-29 16:24 , Processed in 0.084016 second(s), 24 queries .
    © 2001-2017 Comsenz Inc.
